szarpanie i gaśnięcie przy pierwszych 12-15 km.
  • MELON
    • 27
    kurynio, Miałam tak i nic nie kreciło.Cisza...
    ©koda Octavia Combi Elegance 4x4 1.9 TDI 74kW 2001r
  • hankasz7
    • 1097
    :x szarpie przy pierwszych 15 km. a gdy czekam na światłach sam dodaje gaz a potem spadają obroty aż czasem gaśnie.Muszę ruszać z "kopa" bo się dławi.Ludzie gapią się jak na kretynkę.Po tych 15 -16 km.jak się wszystko rozgrzeje to właściwie jest ok. Na diagnostyce powiedzieli że coś z zapłonem ale widziałam że nie są pewni.Codziennie rano szlag mnie trafia!!!!!!
    Piszę poprawnie po polsku.
    Parkujesz? Zdrapujesz!!!
    • Maniacz
      • 62
      Jeżeli masz silnik benzynowy, to miałem podobny problem w poprzednim aucie.
      Nie masz problemu z odpaleniem silnika ? Proponuje podpiąć VAGa na zimnym silniku, u mnie wyszło że czujnik temperatury się zepsuł i komputer przy zimnym silniku dostawał sygnał, że silnika ma 60 stopni i nie włączał ssania. Natomiast po nagrzaniu było wszystko w porządku.
      Wszystkie błędy ortograficzne, gramatyczne, składniowe i inne są popełnione celowo i podlegają prawu autorskiemu.
      • informatkot
        • 38
        Daj znać w poniedziałek, mam vag podjedziesz na brzeziny podłączymy i zobaczy się.
        [ Dodano: Sob 13 Paź, 07 17:32 ]
        Na codzień mieszkam w olsztynie.
        Najlepsze Skodzidsu
        • hankasz7
          • 1097
          Dzięki!
          Zamieszczone przez informatkot
          Dzięki!Tylko że Ja teraz mieszkam kawałeczek za Olsztynem w Mojdach i jak dojadę to może już nie szarpać.Silnik odpala normalnie.
          [ Dodano: Sob 13 Paź, 07 18:05 ]
          Zamieszczone przez Maniacz
          Dzięki!Mam benzyniaka.Sprawdzę to.Zapala normalnie.
          [ Dodano: Pon 15 Paź, 07 11:01 ]
          Był znajomy i pogrzebał.Okazuje się że przepustnica otwiera się podczas dodawania gazu. Podejrzewa że to jakiś czujnik,a jest tam ich 3. Może na vagach nie wykazuje - za stary może rocznik- grudzień 1997? :roll:
          [ Dodano: Sro 14 Lis, 07 14:32 ]
          I sprawa wyjaśniła się.Mechanik przeczyścił przepustnicę i wszystko gra.
